Czy wam pralki też "zjadają" skarpetki :)
  • coobin
    • 181
    Zamieszczone przez wampajer
    Aktualizacja. Samochód jest już po październikowym przeglądzie (60.000km).
    Ad. 1. Przez ponad tydzień eksploatacji ilość uruchomień silnika, przy których słychać było terkotanie: jedno uruchomienie, czyli spadek o ok. 90%. Olej to Motul Specific 507.00. Jest lepiej niż po poprzednim przeglądzie przy 30.000 km (wtedy zalany był Castrol Edge 5W30).
    Ad. 2. ASO wykonało test wg ich wewn. procedury testowania układu rozrządu. Wyszło im, że napinacz jest w porządku.
    Ad. 5. Mimo, że gwarancja się skończyła ASO jest skłonne partycypować w kosztach części (udział > 50%). Z tym, że najpierw test musi wykazać problem z układem rozrządu.
    Odnośnie Ad. 1 - Czy w dalszym ciągu jest namierzalna poprawa ilości uruchomień silnika bez terkotania?
    Napisz także proszę pełną nazwę oleju, którym masz zalany silnik.
    Odnośnie Ad. 5 - Napisałeś, że ASO pomimo zakończonej gwarancji jest skłonne partycypować w kosztach części (udział 50 %), a co z robocizną?
  • macherstudio
    • 2378
    • Mitshibishi
    5 par wkładasz 4,5 wyciągasz i żona twierdzi, że tak musi być
    www.prostetorodo.pl
    • Skfarek
      • 4795
      Żona po prostu znalazła sposób na pozbycie się twoich skarpetek, które w jakiś sposób jej nie leżą, za chwile pralka zacznie zjadać inne rzeczy :diabelski_usmiech
      Moje MU: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=586830#586830
      6n leichtwagen: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=886072#886072
      Rozpórki, mocowania foteli: http://gorny-sport.pl/
      • mani0
        • 643
        Re: Czy wam pralki też "zjadają" skarpetki
        Zamieszczone przez macherstudio
        5 par wkładasz 4,5 wyciągasz...
        :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
        można spróbować użyć siatkowego woreczka do prania drobiazgów.
        jak zniknie pół pary, sprawdź dziurę w siateczce
        - jeśli nadgryziona od zewnątrz - wal po pralce
        - jeśli nagryziona od wewnątrz - znaczy skarpeta spierd...ła :szeroki_usmiech
        • lukasz3112
          • 3607
          padłem jak to przeczytałem :szeroki_usmiech
          • Voit
            • 816
            Ciesz się, że zjada skarpetki.
            Mogłaby zjadać spodnie...
            • smer
              • 2021
              Jeśli zjada skarpetki i nic się nie dzieje, to pół biedy. Kiedyś pralka zjadła jedną skarpetkę i zapchała nią rurę spływową przed filtrem... To dopiero była jazda. Musiałem zmajstrować z drutu "wędkę" i dłubać pół dnia, aż zahaczyłem skarpetę. Skończyło się sukcesem. Fakt, cała woda wyleciała na podłogę, ale nie trzeba było rozbierać pralki.
              A tak w ogóle, to prala nie zjadła mojej skarpetki, tylko syna, bo ja zawsze zszywam skarpetki przed praniem, żeby później nie mieć nie do pary
              Piszę poprawnie po polsku.
              • macherstudio
                • 2378
                • Mitshibishi
                Widzę, że nie jestem sam .... ostatnio faktycznie pada pytanie: "Kochanie gdzie jest moja bluza ta no wiesz .....?" i odpowiedź "Nie nie wiem nie widziałam !". Po takiej odpowiedzi wiem, że należy zapomnieć o ulubionej FRUTCE
                www.prostetorodo.pl
                • mecholl
                  • 1006
                  Zamieszczone przez smer
                  smer, żartujesz czy na prawdę :?: :shock:
                  Nasze Auta http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=599169#599169
                  • smer
                    • 2021
                    Naprawdę ops: Mam ze 30 par czarnych skarpet i jako fanatyczny pedant muszę se radzić
                    Jak mam nosić skarpety mając świadomość, że są nierówno zużyte? I tak wkurza mnie to, że nie wiem, która jest prawa, a która lewa :cry:
                    • bradley
                      • 1465
                      Prawa jest na prawej nodze a lewa na lewej
                      VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                      • macherstudio
                        • 2378
                        • Mitshibishi
                        bradley, a jak patrzysz od strony widza to prawa jest na lewej a lewa na prawej
                        www.prostetorodo.pl
                        • smer
                          • 2021
                          Po założeniu oczywiście jest tak jak piszecie, ale po wyjęciu z pralki nie jest to takie oczywiste
                          • marlena
                            • 1719
                            smer, zszywaj je jeszcze na nogach i wtedy po problemie :lol:
                            • kapi
                              • 1174
                              • Fabia combi
                              sorry za pytanie ale robisz to nićmi czy zszywaczem ? zszywki rdze puszczają ale można przeżyć, a na nici nie mam czasu ... więc mam 4,5
                              poza tym moja Pani odświeża "lacie" ( Gabinet Kosmetyczny ) i zawsze jakaś "połówka" wkręci się w pompe ... :diabelski_usmiech
                              OII sprzedana
                              • agrala
                                • 397
                                Czyżby ta pralka to Amica?
                                Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
                                Emulator czujnika poziomu oleju G266
                                Napraw sterowników AIRBAG
                                • Voit
                                  • 816
                                  ...Jakoś specjalnie mnie to nie dziwi.
                                  Mam podobnie, choć inaczej.
                                  Zawsze kupuję jednakowe skarpetki. Ciemnoszare, prawie czarne.
                                  Gładkie, bez wzorków lub pasków. Zawsze takie same.
                                  Z tą różnicą, że moim skarpetkom jest dokładnie obojętnie, czy noszone są na prawej czy lewej stopie.
                                  Mało tego, nie są o siebie zazdrosne, więc para skarpetek = po prostu dwie skarpetki.
                                  Jakiekolwiek objawy zużycia mechanicznego kwalifikują skarpetkę do wylotu, więc często zdaża się nieparzysta liczba sztuk. I nikt z tego powodu nie robi śledztwa.
                                  Zakupy robię w zaprzyjaźnionej hurtowni, w liosciach hurtowych.
                                  Uważam, że to dość wygodne rozwiązane...
                                  Nie muszę rozliczać pralki z każdej skarpetki.
                                  Bardziej interesuje mnie czy zmywarka nie podkrada mi srebrnych łyżeczek.
                                  :lol:
                                  • słoń
                                    • 777
                                    myślałem ,że je gubię.ha!! teraz już wiem gdzie nikną
                                    • macherstudio
                                      • 2378
                                      • Mitshibishi
                                      Coraz bardziej bawi mnie temat
                                      Ja notorycznie coś gubię i znajduję, ale to co Amica zeżarła ..... zapomnij nigdy nie wraca (to se ne wrati)
                                      Obecnie poszukuję mojego scyzoryka WICTORINOX ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, czerwony ostry bo ostrzony .... nagrody nie przewiduję
                                      Na poważnie, ostatnio z reklamówki na RED CROSS wyłowiłem moją cóltową oltskulową bluzę do zajęć w garaży uffff ale to było odkrycie jak 6-stka w TOTAKA już nikt nie robi takich kolusz Levi z przetartymi łokciami zapomnij.
                                      www.prostetorodo.pl
                                      • watchman
                                        • 200
                                        Skarpetki jak skarpetki. Ale mnie zaginęła w akcji dobra microfibra do polerki. Cień podejrzenia rzucam na żonę w tym przypadku...pewnie niebawem zobaczę błyszczące szpilki :lol:
                                        NIE JESTEM LENIWY TYLKO ONERGOOSZCZĘDNY!
                                        • krzysiek13
                                          • 1155
                                          smer, przechrzcij se nogi, tzn. nazwij obie tak samo, dwie prawe lub dwie lewe będziesz miał, skarpetki tak samo.
                                          Octavia
                                          • macherstudio
                                            • 2378
                                            • Mitshibishi
                                            idziemy szeroko
                                            Widzę, że temat nie dorównuje błyskotliwości i poziomowi naszych wypowiedzi - oby tak dalej
                                            www.prostetorodo.pl
                                            • g_rego_r
                                              • 496
                                              macherstudio, zbliża się czas na wymianę pralki jeżeli to jej wina :diabelski_usmiech
                                              • macherstudio
                                                • 2378
                                                • Mitshibishi
                                                Kredycik
                                                "Zamienię Ciebie na lepszy model ...." może to na nią podziała i odda co nie jej
                                                www.prostetorodo.pl
                                                • Voit
                                                  • 816
                                                  Ty jesteś starym gratem
                                                  ja Cię naprawię zatem,
                                                  zmienię Ci obudowę
                                                  i włożę części nowe i...
                                                  I będziesz piękn
                                                  a, jak dawniej
                                                  i będziesz działać sprawnie,
                                                  :lol:
